编辑墙壁属性
无样式墙壁的墙壁属性初始设置为显示在“属性”面板中的参数(请参阅属性面板)。不透明度和投影属性始终从“属性”面板中设置。如果在“墙壁属性”对话框中更改了填充和画笔,“属性”面板会反映选定墙壁的已更改属性(退出“墙壁首选项”对话框后)。
填充和画笔属性可按类设置,而非按“墙属性”对话框中的属性。如果墙壁类稍后出现更改,墙壁会改用新类的属性。墙壁填充和画笔属性不能按实例覆盖;如果墙壁样式使用类属性,则该类的所有墙壁必须使用类属性。但是,相同样式的墙壁可放置在不同类中。
要编辑墙壁属性:
在“墙壁首选项”对话框的“定义”选项卡中,单击编辑墙壁属性以打开“墙壁属性”对话框。
参数 |
说明 |
填充(仅限标准墙壁) |
指定墙壁填充属性。选择填充样式,或者选择“类样式”来按类设置填充属性。根据所选样式,为墙壁选择一种颜色、图案或资源(阴影、图像、渐变、平铺)。 |
画笔 |
指定墙壁画笔属性。选择画笔样式或者“类样式”来按类设置画笔属性。根据所选的样式,为墙选择颜色、图案或线型资源。 |
线宽 |
选择线宽;要使用自定义线宽,从线宽列表中选择设置线宽(请参阅线宽属性) |
按类生成所有属性 |
按类设置所有填充和画笔属性。 墙壁端盖属性不受影响。 |
按类设置移除 |
删除填充和画笔属性的所有类设置。 墙壁端盖属性不受影响。 |
剖切面下方属性 (需要 Architect) |
当设计图层剖切面启用时,要控制墙壁属性的外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<对象类>以使用墙壁的类。请参阅设置设计图层特性和设计图层剖切面启用的墙壁显示。 “画笔”设置决定剖切面等高线的外观。 |
墙壁端盖(仅限标准墙壁) |
使用墙壁线条属性 |
使用针对墙壁端盖的墙壁线条属性 |
使用组件线条属性 |
使用针对墙壁端盖的组件(左线条)属性 |
设计图层剖切面启用的墙壁显示
Vectorworks Architect 产品允许为设计图层设置和启用剖切面标高;请参阅设置设计图层特性和编辑墙壁属性。图层剖切面应用至数个绘图对象,包括标准墙壁、幕墙、墙壁功能,以及插入墙壁的对象。
当设计图层剖切面启用时,下列规则适用:
墙壁仅绘制到被图层剖切面相交的范围。剖切面等高线仅使用“画笔”属性绘制为轮廓,突显剖切面的同时仍然让组件能够被看到。
矮墙壁(顶部在剖切面下方)和在剖切面下方的墙壁功能使用从“墙壁属性”对话框中的剖切面下方的属性列表选择的“下方属性类”绘制,或通过为所有墙壁功能设置的剖切面下方的范围属性绘制。
从上方看到的墙壁始终绘制有盖,不显示组件之间的划分。
墙壁中断(合并)仅当合并区域中的两面墙壁在剖切面相交时绘制。
插入墙的窗和门当其位于剖切面标高时正常绘制,当其不与剖切面相交时,其外观简化、非中断。在天窗选项已启用时,窗口可具有不同“天窗”外观(请参阅窗设置:“三维可视化”窗格)。
在剖切面插入墙壁的对象显示为绘制在墙壁中。在剖切面下方插入,但未与剖切面相交的对象以虚线绘制。
